salut je vouler me fabriquer des amortisseur AR avec une fourche de nitro ou autre , mais ses cher
j’ai retrouver des bâton de fourche EBR et le T inférieur !!
avec je veut fabriquer 2 amortisseur AR !!
j’ai l intention de prendre 40cm d’entrax et couper le reste au lieux des 36cm que j’ai sur les autres , vu que ses un peut souple
dessus j’ai l’est fixation garde boue pour y mettre le mien
si ses encore trop souple je rajouterer des ressort d’amortisseur d’origine recouper !
penser vous que sa peut fonctionner ??merci
Déja, il faut voir si elles sont hydrauliques ou mécanique.
Si elles sont mécanique, c’est peut être possible, mais je te le confirme pas
Si elles sont hydraulique, absolument impossible, sauf si tu est magicien
salut j’avais oublier de présiser je peut couper les tubes , j’ai retirer les capuchon et vérifier
elle sont mécanique
Ok, bin normalement, si tu les coupent, elles pouront continuer à marcher. Seulement, aprés il faudrat que tu fasse un babochon qui se fixe dessus, car sinon tu auras les ressorts qui sortirons xD
Aprés, pour les fixations, fait comme bon te semble. mais attend les avis des autres quand même, avant de tout couper xD
1+
d’autre avis ??
- 1 rendu
faisable tu coupe a la longueur sohaiter puis tu soude une capsule sur chaque tube mais avant n’oublie pas les ressort!
alors sa donne sa , et je trouve sa pas trop mal mais un peut souple !dite moi se que vous en penser
pas mal tout sa !!mais les fourreaux sont un peu long mais sinon c’est pas mal
salut ouai je ses pour les fourreaux , ses pour sa qu’il prenne des fourche de scoot
les fourreaux sont plus court !
mais moi j’aime bien
et une vue total de la mob sa donne bien?
avec la coque ça fait barre rigide, ça donne un genre
après faut voir si c’est pas trop mou a la conduite
