Faire un rodage sur mob pas homologuee
Salut tout le monde.
Voila j’ai une 103 sp que je suis entrain de réparer suite a un sérrage. Donc changement cylindre(kit 70 allumage…)
Il faut donc que je fasse par la suite 250 km de rodage environ.
Sachant que ma mob ne passe pas vraiment inaperçu undecided.gif et que par chez moi il y a des bleus de partout shocked.gif
Je cherche une solution pour faire mon rodage.
Je suis de Toulouse, j’ai le circuit de candie mais il fait 1.1 km alors 250 km… sa me prendrais environ 7h a 35km/h undecided.gif
J’ai penser sinon faire une sorte de banc pour faire un rodage sur place mais je sais pas si c’est une bonne idée. rolleyes.gif
Si quelqu’un aurait une idée, ceux qui font de la compèt font comment? help.gif
Merci part avance
Ecoute je suis de Toulouse et jamais eu de problème ! Mais sinon tu parler d’aller à Candie c’est que tu doit avoir une remorque. Donc va genre à 20km de Toulouse, en rase campagne et fais toi une balade pépère surtout qu’en ce moment fais super beau sur Toulouse 002.gif
salut p!! faire un banc c’est pas une bonne idée car ton moteur tournera sans charge ( sans le poids du 103 et le tiens) donc pas bon du tout et pour info les mecs qui font de la compétition, la plupart ne rode pas leur cylindre, simplement bien le chauffer avant
par contre tu dit chercher une solution pour ton rodage parce que ta mob ne passe pas inapercu mais si tu roule a 45 c’est surement mieux que si tu est a 90 !
chiao sm2!
salut p!! faire un banc c'est pas une bonne idée car ton moteur tournera sans charge ( sans le poids du 103 et le tiens) donc pas bon du tout et pour info les mecs qui font de la compétition, la plupart ne rode pas leur cylindre, simplement bien le chauffer avant
par contre tu dit chercher une solution pour ton rodage parce que ta mob ne passe pas inapercu mais si tu roule a 45 c'est surement mieux que si tu est a 90 !
chiao sm2!
Uploaded with ImageShack.us
C’est une mob juste pour m’amuser sur circuit.
Notamment a candie.
Oui j’ai une remorque mais je suis un poissard, même en plaine jungle je suis sur il y aurait un bleu cacher entre deux lianes ^^
Pour la compèt je savais pas ils ne rodé pas, je dormirais moins con ^^
PS: oui la mob est dans mon salon sur la photo… rolleyes.gif
A oui en effet tu ne parrait pas inaperçu avec ta mob.
Elle est pas mal.
stylé ! même si tu mélange trop de style a mon gout
Certes, peu le font, du moins peu ont les moyens techniques de le faire (circuit à disposition par exemple). Mais en principe on le fait tout de même, au moins un minimum, et souvent plus près des 500 km que des 250.
D’abord un moteur rodé est plus puissant qu’un non rodé qui doit combattre beaucoup de frictions internes. Ensuite il vit plus longtemps… Certaines machines ne donnent toute leur puissance qu’après 5 ou 10 mille km ! rolleyes.gif
De toutes façons un moteur de compétition (un vrai, travaillé avec soin pour fournir un maximum de puissance et gagner des courses, pas pour bricoler en s’amusant pendant quelque tours de circuit et assemblé à partir de pièces du commerce plus ou moins bien mariées) ne durera rarement plus d’une épreuve ou deux avant d’être démonté, même soigneusement rodé. Mais quelques tours de gagnés avant la casse peuvent permettre de finir une course…
Moi je rode c’est sure, et pour les cylindre alu 250 sa suffit.
Concernant le pb de ou le faire je vais devoir faire 250 tours a candie je le sent bien…
Albi il est pas plus grand? j’ai la licence alors…
ses bien comme sa avec 250 tours tu fera le circuits les yeux fermer
mais je suis tout a fait d’accord avec gaz entre 250 et 500km pour le rodage
En même temps il tourne tjr du même sens 017.gif.
Aprés j’ai toujours fait 250 et c’est nikel, sur la fiche du kit il y a même marqué de roder 40min ^^
Si je fait 500 km je peu y planter la tente au circuit ^^.
