Bonsoir, je souhaite faire un faisceau simplifier pour ma DT (allumage Ducati)
Est-ce que c’est bon mon schéma ? (fait sous paint
(en bas à droite sa part du régulateur de tension
ça à l’air d’être bon, sauf le contacteur de feu stop je crois, car tu fait pas dériver le courant.
Je fait pas dérivé, comment sa ? 0_o Je fait bien passé par l’interupteur stop de la poignée
Les LED en haut à droite du schéma ce sont juste des affichages sur le tableau de bord pour quand le code ou le feu de route est allumé, ca m’est indiqué sur le tableau de bord
J’ai montré ce que je pensais :
Si j’ai bien compris, le courant sort du rouge, et va au commut’. Sauf que là, ton courant va directement au feu arrière !
J’ai juste mal compris surement le domino que t’as mis, je vois mal les connexions que tu veux faire !
EDIT : Je viens de saisir : Ton phare arrière est différent du feu stop ! (Je suis un boulet) Ceci dit, le courant va directement au phare arrière !
J’ai pensé à ma bétise en le faisant grandeur réelle
En faite au lieu de faire une masse pour le feu avant, j’installe un fil qui ira la place de la masse pour le phare, jusqu’au + du feu arrière, et ensuite au feu arrière un retour normale à la masse. Pour eux ce sera un montage d’ampoule en série.
Et sinon oui tu as compris, le fil rouge amène le courant et ensuite y’a le domino pour que j’y place plusieur fil, un fil pour le côté phare/feu arrière, un fil pour le stop et un fil pour l’averto sonore.
T’comprend un peu mieux ?
le feux avant et arriere brancher en serie n’est pas une bonne solution car si tu a une des deux ampoule qui claque l’autre ne s’allumera plus
Ah oui vrai
Alors faut que je fasse partir 2 fil de mon commutateur ? Un fil + qui va aux phare, et un second fil + qui va au feu arrière, avec chacun leur masse respectives ?
Juste pour quand je mette le phare sur OFF sa mette également la veilleuse arrière sur OFF en même temps que les phares
Je vais essayer de faire un schéma et je te le poste
Merki pas d’sushi
Là, je pense que c’est OK !
Ah oui c’est mieux en effet
Merci bien Stana
+1 à toi =)
