Bonjour comme l’explique tres bien mon tire je voudrai savoir car j’ai commandé un carbu 21 OKO si il faut que je change ma pipe qui est d’origine
MERCI
P.S: On ma dit que les gicleurs pour carbu OKO sont differents des gicleurs DELL orto
Est ce vrai? Puis je prendre mes ancien gicleurs montés sur un carbu 17.5 dellorto
MERCI BEAUCOUP…
ta pipe est trop petite, il faut que tu la change a tout pris
oui les gicleurs sont pas les memes, il faut commander des gicleurs avec le carbu!
ça fait quoi s’il change pas sa pipe d’admission???
salut si tu ne change pas ta pipe tu aura moin de perf qu’avec celle bien adapter
a+
le carbu a du mal a rentrée dans la pipe 24/28 j’ose pas imaginez avec celle d’origine puis vive les perf
a ok mais les perfs seront bien moindre avec la pipe do’origine que avec une pipe adapté?
De plus sur le cite sur lequel j’ai acheté le carbu il dise que le model de pipe existant pour ce carbu n’est que a partir de 22mm…
Que faut il faire ?
