Bonjour a tous , voila je trouve bizzare que mon feux arriere ne s’allume pas quand je freine . Mais déjà est-ce que cela est normal , peut etre que ma moto n’est pas faite pour … ( rieju spike , année 2000 ) . Si cela n’est pas normal , comment y remédier ?
Merci a tous
salut, regarde tes capteur au niveau des freins,
ou peut-etree tous simplement ton ampoule
Mais , il y a un truck que je comprend pas , je n’est pas d’autre fil a mes poignet de frein que celui qui va direct au frein ( si vous me comprenez :
Mais sinon l’ampoule marche car le feux de position marche .
Regarde si le fil du feu stop est bien relié au feu et que les masses du feux arrivent bien au -de la batterie
J’ai pas de batterie :-X
http://ttecmoto.free.fr/rieju/catalog/detail.php?model=SPIKE&submodel=SPK20A&table=ELECTRICA&motor=AM6KSEU Shéma éléctrique
regarde l’état de tes fils qui parte de ton feus ,et si sa marche avec le frein avant et arriere ou aucun ? sinon ta des petit contacteur au niveau de tes levier av et ar, et si ta une bonne ampoule 21/5watt , avec deux filament dedans 5W pour la veilleuse et 21 pour le stop
Merci a toi , je regarde sa et je te dit si j’ai tous
+ 1
regarde si ton ampoule n’est pas grillé ou vérifie si derriere ta pedale de frein ,tout est bien branché
Merci a toi , je regarde sa et je te dit si j'ai tous
Le fait que ton ampoule pour la veilleuse marche ne veut pas dire qu'elle marchera pour le stop !
C'est deux filaments, il est possible qu'un soit coupé et l'autre non, donc un seul marche
Tu dois avoir des boutons poussoir sur la poignée de frein avant, lorsque tu appuie ça fait sortir ou ça rentre le poussoir, ce qui allume ton ampoule, de même pour l'arrière !
Regarde si tes cosses qui sont censées être dessus y sont toujours, si elle y sont, débranche les et met les en contact, et si ça s'allume c'est que c'est ton contacteur qui est mort
Si ça ne s'allume pas c'est soit ton ampoule, soit tes fils coupé ou dénudé a un endroit
Alors déjà pour mon frein arrière il n’y a aucun fils électrique , il y a seulement deux gros cable : 1 qui va au frein et l’autre au liquide de frein .
Pour le frein avant il y a bien des fils electrique qui ressorte mais je ne peux pas voir ou ils arrivent car je doit tous démonté le réservoir d’éssence
Up
tu as 2 filaments dans ton ampoule regarde si il n’y en pas un de griller
Ton capteur et brancher
