Fiabilité et compatibilité des kits Airsal 46mm et bielles pour Puch Maxi et Puch X30 2 vitesses - Remplacement des masses de vilebrequin
bonjour je voulais savoir …
si je mais un kit airsal 46mm pour puch maxi si je change de bielle mais que je laisse le vilbroquin d origine sa tien ou pas huh.gif parceque sur les puch 2 vitesse y a pas de vilbroquin renforcé si non est ce que on peux les renplacé les masse d un vilbroquin de puch 2 vittesse avec les masse d un vibroquin de puch maxi ?? smiley.gif
bonjour je voulais savoir ...
par sur un vilebrequin neuf c'est sur
mais je dois faire quoi pour mettre le kit airsal 46mm ms sa sufi ps si je change juste la bielle ??
bin pour mettre le kit, c’est comme un cylindre origine, tu mets ton piston, normal
et tu mets ton cylindre part dessus
tu mets un kit alu sur un vilo qui a pas mal de borne, moi, je changerai le vilo
je sais comment on mais un kit ms le truck vous croiez que sa tien si je chenge jute la bielle et je la remplace pare une métrakit .parceque un vilo sa coute 290frs et j ai pas assé 017.gif .
et si j achette un vilo renforcer de puch maxi et que je prend les masse et que je met les masse renforcé sur le vilo d origine sais possible??
ou j achette un vilo d origine pour puch x30 mais la bielle va tenir? ( dorigine) psk si je la fait changer smiley.gif sa va me couté chere alor si je peux lesser le vilo + bielle d origine neuf sa marenge smiley.gif
mais si j achette un vilo metrakit pour puch maxi et je change les masse et la bielle et je mais les masse du vilo renforcer sur le d origine et je met la bielle sais possible
autant mettre le vilo metrakit alors
sache que les masse d’équilibrage sont spécial pour un vilo, elle change en fonction des vilo
et pour les autre question tu sais si sa tien si je change tout le vilo ms un d origine ?
c’est quoi les autres question?
évite les double poste utilise la fonction modifier
si j achette un vilo d origine neuf avec une bielle avec un kit airsal 46mm sa tien ou je doit changé la bielle ??
tu as du poser 5 fois les memes questions.
pose ton probleme, ta question clairement comme ça :
- puis-je garder mon vilbrequin d’origine sur ma puch avec une bieille renforcée avec mon kit 70 airsal ?
la, c’est clair et lisible,
ok déso heu mais en faite j ai finalement trouvé un vilo renforcé Merci
ok donc je pense qu’on peut lock.
wai
put** ton orthographe !!!
relis toi s’il te plait !
