salut a tous voila quand je fait aller mon demar electrique il fait des etincelle et fume direct (chauffe d’un coup) si je l’isole il fait fondre directement la toile isolante, je parle de la connexion du cable qui est relier a la boite du demarreur(qui fais tourner vilo)
de votre aide
est ce que le démarreur tourne malgré la fumée?en tout cas il y a court circuit et ce fil doit toucher une partie du moteur ou du cadre à un endroit où celui ci est dénudé.ou batterie trop forte mais j’y crois pas
batterie trop forte non effectivement.
oui il tourne malgré la fumé mais tu sens qu’il n’a pas facile.
donc faut que je regarde le cable au complet et l’isoler si je trouve où il est denuder?
ça serait pas mal oui.sinon regarde s’il n’y a pas quelque chose qui force dans ton démarreur ou dans le système qui est derrière le vario.l’emplacement de la cosse aussi regarde si le plastique qui isole la cosse n’est pas cassée
le plastique de la cosse est carrement fondu!
quand tu dit regarder dans le demarreur tu veu dire la boite noir qui fais tourner le vilmo? elle souvre???
alors y a ça mais le fil doit être dénudé quelque part à force de frotter et si il n’y a rien oui la boite noire
ok je parcourerai tout le fil et si ok je demonte le demarreur
plus 1
merci et bon courage et n’hésite pas!
