Filtre à air canette maison : Consommation, avantages, inconvénients et astuces de fabrication
Bonjour, apré avoir lut cette article : http://www.mobcustom.com/77-filtre-a-air-maison
J’ai envie de me lancer, met je voudré savoir si avec sa on consomer + ?
Quel sont les AVANTAGES quel sont les DEFAULT ?
Une caette de red-bull ne seré pas + adapter ? car plus longue ?
Vaut mieu une petite canette ou une taille standart ?
Ils disent qu’on doit couper les 2 coter et de l’un métre du tissu qui bouche mes ces sur le 2éme endroit ou on métra le tuyau pour rejoindre le carbu on met quoi ? on met du scotch de partout pour fixer le tuyo ? ne seré t’il pas mieux de simplement faire un trou dans la canette de la taile du tuyau ?
merci pour vos futur réponse
ps : Vous aler me dire, fait pas sa ces nul, prend un cornet sa coute meme pas 10 euro, avec sa tu va bousilié ton moteur, ces quoi se truk de clodo, tu va te faire niker par les fliks, …
NE ME DITE PAS SA REPONDER JUSTE A MES QUESTION SI CES POUR FAIRE UNE REMARQUE EST DIRE SE QUE VOUS EN PENSER, VOUS EST DISER RIEN, 58.gif
oui, tu consommera un peu plus car plus d’air passe donc il faudra augmanter le gicleur…
tu feras plus de bruit aussi
ça peut marcher avec une canette red bull mais moins d’air passera car le trou est de diamètre inférieur aux autres…
Ok, je présise que je suis entérement d’origine.
Donc vaut mieu canette de redbull ? canette de coco simple de 33 ml, ou les mini canette de coco de 15 ml ?
Si moin d’air passe ces mieu ou moin bien ?
je sais que tu veut pas de conseil mais bon sur de l’origine ou meme du kit je trouve ce systeme vraiment limite lipsrsealed.gif
je veut pas dire mais j’en ait jamais vu des filtre fait avec des canettes lipsrsealed.gif
Wahou, c’est moche !
oui MDR.gif j’ai vu sa a salbris au dernier run
sa je sais pas j’ai pas pu lui parler. en tout cas ca ne me viendrais pas a l’idée de faire sa sur mon scoot.
le pire c’est que le mec a rentré son cornet malossi dans la cannete alors que les cornet malossi sont super beau
ok,est fanou
Donc vaut mieu canette de redbull ? canette de coca simple ?
Ok je vous tien au courant une belle canette de biére ferra l’affaire, manque plus un petit tuyau genre aspirateur est je commense.
PS : mon scoot est entiérement d’origine, et j’ai un motoculteur moteur sérrré si je prend la boite a air est le carbu du motoculteur ces mieu que mon carbu d’origine ou pas ?
