Bonjour a tous !
Alors voila, j’ai récemment acheté cette fourche EBR:
http://www.rrd-preparation.com/fr/fourches-huile-joint-cyclomoteur-mob-/7710-fourche-ebr-racing-chromee-reglable-peugeot-103-spx-mvx-clip-rcx-mbk-51-magnum-racing-.html
Je précise qu’elle a était acheté d’occasion, pour 15€
Et le souci, c’est qu’un des fourreau ne se visse plus. Sur ce type de fourche, c’est le ressort qui se visse directement dans le fourreau, et donc moi le problème, c’est que la pièce qui reçois le ressort est surement bousillé.
Savez vous ou je pourrai trouver cette pièce ?
Si quelqu’un connais une astuce, ou un schéma de l’intérieur du fourreau, de la partager
EDIT:
J’ai trouvé la pièce défaillante, vissé dans le ressort…
Donc la pièce en question est en plastique (dafuck !?), elle c’est arraché du fourreau, et est resté coincé dans le ressort.
Donc savez vous si il possible de changer cette pièce ? Ou c’est carrément le fourreau qu’il faut remplacer?
Merci !
ouai ouai ouai c est en plastoc les ancres de ressort de fourche je voie .
va falloir en faire une repro en acier ou en alu . j voie que sa . a moins que sa se trouve c est ebr . mais j ai un gros doute la dessus .
c est la ebr type origine ou la reglable en tubes de 28 ?
c est que j ai 3 paires de fourreaux ebr en stock a l atelier .
Je viens de mesurer, les tubes font 28mm.
Voila la fourche:
Reproduire la pièce en question, je pense que j’y arriverai, ce qui pose problème, c’est pour dans un premier temps, retirer le reste de celle qui est au fond du fourreau (parce que c’est même pas imaginable de faire passer une pince dans le fourreau, surtout qu’une pince de 30 cm… j’ai pas ça ^.^), et dans un second temps, réussir a mettre la nouvelle pièce.
On dirait qu’il y a une vis en métal soudée tout au fond du fourreau, pour justement accueillir la pièce en plastique (de mer**).
Vous en dites quoi ?
Un petit Up…
Si quelqu’un s’y connait en fourche EBR, vos infos sont les bien venu !
j ai la meme paire de fourreau . je les ramenerais chez moi pour voir se qu il y a au fond .
Perso ma fourche EBR, elle est cuite,
Y’a un fourreaux qui remonte pas à cause d’une merde de bague en plastique cassé ! Un peu comme toi quoi
Du coups, sa a pris du jeux, les 2 fourreaux se tordaient comme du chewing-gum,
Du coup j’ai enlever l’autre et elle n’amortis plus et rester en bas… Sa fait un look street rabaisser, mais niveaux confort faut passer par de belle route sinon tu prend chère au fesses et au dos
