Bonjour ! Je voulais savoir a quoi servait le petit boitier noir qui été a coter du regulateur ? Il y a 4 fils qui y arrivent ! Sans sa est ce que l’éclairage peut marcher ?
non c’est le boitier cdi donc non
D’accord
mais ou en trouver ?
en acheter tu veut dire ?? tu vas sur le net tu tape boitier cdi avec la marque de ton allumage et voila
Ba j’en trouve pas sa me met que le cdi ! Est ce qu’on parle du meme boitier ? Je parle du petit boitier noir qui est à coter du regulateur a l’arrière de la moto ?
Il parle d’un petit boitier sous la selle entre la BAA et la batterie … (enfin sur ma moto)
Je l’ai aussi, mais par contre je ne sais pas du tout à quoi il sert. J’ai testé ma moto sans faire tourner le moteur sans le petit boitier pour voir et apparemment ça ne fait rien sur mes clignotant ni mon compteur.
Donc je ne sais pas ^^.
Ouii voila c sa ! J’ai sa sur mon drd racing et je refait une xtrem qui n’en na pas mais elle a une broche avec 4 fils à relier à un truc mais je c pa trop ! Je pense que c a ce petit boitier car je n’est pas d’éclairage ! Merci de me dire ou je pourrais en trouver une
! Je vais mettre une photo du petit boitier et une de la broche sur mon xtrem ( si je y arrive )
a ok ce petit boitier noir oui je voi il me semble que c’est la centrale de clignotant non le mien était fondu sous ma selle mais jje v’ai voir si je trouve sa!!
regarde sur le site www.approfusion.fr tu trouvera peut étre chez eu
Merci ! Enfet j’ai essayer sur ma drd de le debrancher et mes feux marchent toujours alors que sur ma xtrem il marche pas ! Faut-il un relais pour qu’il marche ? Quels composants doit on avoir pour avoir le feu avan et arrière ?
de vos reponses
