Bonsoir
à quoi sert sur ma yam dt 50 , la vis centrale qui est sur le carter d’embrayage ?
Faut il la dévisser lorsqu’on enlève le carter ?
Merci par avance
Fonction et utilisation de la vis centrale sur le carter d'embrayage Minarelli AM6 pour Yamaha DT 50
la vis de niveau d’huile de boite?
Si tu parle de la vis cruciforme, elle est la pour ton niveau d’huile de boite. Quand tu remet de l’huile de boite, tu l’enlève et tu attend que de l’huile coule du trou, cela veut dire qu’il y en a suffisamment et tu peut la remètre
. Elle ne tien pas du tout le carter !
super
, car j’ai regardé sur le @catalogue de yamaha , ils mettaient vis de dépression de carter et cela me cause bien sur moins que vos réponses
encore
d’ailleurs peut on télécharger un manuel d’atelier pour la dt 50 à partir de 2004
j’ai réussi à en avoir un pour ma yam dtlc 80 , mais je ne trouve pas pour la dt 50
de rien, pour la revue technique essaye ici:
http://www.diabolo.lu/500897970114ec501/50089797f81341e01/5008979935006e420/index.php
c’est un moteur minarelli am6
Quand tu fait ta vidange pour le niveau
