Fonctionnement bouchon radiateur
Bonjour à tous !
J’aimerais savoir si c’est normal que quand j’enlève mon bouchon du radiateur et fais couler de l’eau dedans rien ne sort de l’autre coter, est ce normal car sa marche grâce à la pression du liquide de refroidissement ou est ce que le bouchon est mort, boucher ?
Merci d’avance
tient tient !
en voilà un qui a échappé au contrôle !
va te présenter et lire les règles :
http://forum.mobcustom.com/presentation/
règles obligatoires ! je peu voir si t’a lu ou quoi donc t’a interêt a lire tongue.gif
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
ensuite je te répondrai
Je suis présenter depuis longtemps
a ouai c’est moi le boloss… j’ai oublié de bien regardé
j’ai rien compris a ton problème en fait… de quel autre coté tu parle ?
Aha !! Sa fait rien😉 ben enfaite j’ai décrocher le bouchon de mon radiateur, ou sort le trop plein normalement, j’ai fais couler de l’eau dans le bouchon mais rien ne sortais… Comprenez-vous?
Aha !! Sa fait rien😉 ben enfaite j'ai décrocher le bouchon de mon radiateur, ou sort le trop plein normalement, j'ai fais couler de l'eau dans le bouchon mais rien ne sortais... Comprenez-vous?
ce que je veut dire aussi par là c'est que t'a une fuite de LDR peut-être qui fait que tes niveaux baissent et c'st pas bon du tout pour des radia comme celà, j'ai vu un sujet a propos que tu avait fait.
attend tu a un vase d'expansion ou pas ? séparé du radiateur ?
Non je n’ai pas de vase, c’est tout sur le radia, am6
Salut les bouchon de radiateur de se type on une soupape monté sur ressort pour la pression
Ton niveau de liquide doit arrivé a fleur des ailettes a l’intèrieur
C’est pas dérangeant si sa coule pas tant que ton niveau est bon, par contre c’est chiant quand sa coule par le trop plein moi ca m’arrosé le pieds ^^
il faut remplir a ras-bord.
ensuite tu regarde si le niveu descend. si il descend vite, t’a un problème de joint 002.gif
D’accord, 58.gif à tous😉
