salut a tous,
Ma question : comment marche le starter automatique MBK ? comme sur le nitro.
Est il relié à la sonde temperature de la culasse ou s’enclenche t-il des qu’on met le contact ?
Par exemple : si je roule 20minutes, j’eteinds le moteur puis je rallume, le starter s’enclenche t-il ?
oui je crois que c’est le même
nan tinquiete pas si tu roule 20min et aprés t’étein ton moteur et tu le rallume et bin il va pas se remettre.
dés que tu démarre ton scoot et qu’il est froid le starter auto reste environ 1 min et après ton régime moteur déscend tous seul
Merci pour ta reponse
ce qui veut dire que si la sonde de temperature n’est pas branchée, le starter ne marche pas ?
tu parle d’une mobylette ou d’un scooter .??
tu parle d'une mobylette ou d'un scooter .??
ben on est parti scoot donc ...
ou sinon il serai allé partie mob non ?
oui ta raison will. pour un starter auto de mbk tu n’a rien a toucher c 'est automatique
Oui bien sur scoot
le starter automatique sur nitro, booster etc
Mais peut etre que sur les dakota il y a le meme starter
ma question est comment le starter marche t-il si la sonde de temperature n’est pas branchée ?(ou carrément cramée comme la mienne
sonde de température
??? tes fils sont bien branchés (2 fils)
Sur la culasse(liquide), tu as une sonde de temperature qui allume un voyant lorsque ca depasse une temperature limite. mais je pense pas que ca soit relié au starter
ah sur un nitro j’ai cru que tété parti booster .(car ya pas de sonde de température) et non la sonde n’est pas reliée au carbu.
