comment fonctionne un starter automatique ?
qu’est ce qui le met sous tension pour se"fermer"?
quelle est cette tension?12 volts?
comment le rendre « semi automatique »?avec un interrupteur que j’actionnerais
12V oui , c’est en fonction de la temperature moteur , que l’aiguille va remonter ou redescendre , donc c’est pas possible ce que tu veux faire
tu ne peux pas l’activer ou le désactiver manuellement, achète un starter manuel
tu ne peux pas l'activer ou le désactiver manuellement, achète un starter manuel
oui il faut un starter manuel
surprime le complètement
pas mal de scooter avec starter électrique merde
vas direction chop => maxiscoot tu trouvera le starter manuelle comme on dit les personne avant environ 15 € un manette qui faudrait monter et descendre après tout dépens si ton carbu est accessible
si je le débranche est ce qu’il est enclenché ou pas?
non, pas enclenché.
moi j’ai toujours démarré sans starter, du premier coup de kick, même en hiver.
maintenant j’en ai acheté un manuel mais je ne m’en sers que lorsque le scoot n’a pas roulé depuis longtemps
