bonjours a tous je voudrai savoir comment marche les starter elctrique comme sur les peugeot, je voudrai savoir:
si il est fermer et souvre quand le scoot est froid,
ou si il reste ouverte et se ferme quand le scoot arrive a temperature
merci de votre aide !
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/168631-fonctionnement-dun-starter-automatique.html
Un starter automatique tu veux dire ?
merci mais je ne comprend toujours pas je voudrais savoir comment il fonctionne …
est ce que quand on met le contacte il est directement ouvert et se ferme quand le scoot et chaud ou alors il et fermer et il s’ouvre quand le scoot est froid
quand tu metle contact le petit tube se laisse pour laisserarriver + d’essence, et quand le scoot est chaud il se referm pour bloquer cette arrivée d’essence supplémentaire
une fois quelqu’un m’avais dit que le starter reste enclenché 30 seconde apres la mise du contact mais je peu pas du tout confirmer
c’est tout simple, lors ce que tu roule il n’est plus ouvert
on est bien d’accord sur le fait qu’un starter ne sert comme sont nom l’indique qu’au " démarrage "![]()
bien a tous
donc si il n’est pas brancher il ne modifie pas le fonctionnement du moteur une fois en marche ?
car mon scoot s’engorge quand je roule donc j’ai debrancher mon starter mais sa me le fait toujours … ma bougie et bien marron donc si vousavez une autre idee
de m’aider
