Salut
Donc je viens vous demander quelques infos sur le fonctionnement du pot kenji a pompe, a ce que j’ai vu au montage de ce pot il n’est pas nécessaire de régler son variateur, est-ce vrai ? si oui pourquoi ça ? comment la pompe permet elle au variateur d’être bien réglé peut importe les poids dans le variateur ?
d’avance
C’est quoi cette histoire de variateur ? N’importe quoi … non le principe de ce pot ( à pompe donc ) c’est d’ajuster le volume de la chambre de détente en fonction du régime moteur. Donc tu as de la patate non stop
Ah, j’avais vu ca sur plusieurs sujet y’a un moment, donc ca serait faux alors, et il y a un réglage de la distance de la pompe a faire je me trompe ?
Il me semble qu’il se fait tout seul … c’est une histoire de volume de gaz d’après moi, mais attends des avis
pour le vario c’est parfaitement injustifié.
Ce pot s’accorde très bas dans les tours donc tu peux te passer de régler le variateur (tu laisses stock quoi) mais c’est toujours mieux de trouver le régime de couple maxi…
Après faut faire attention à bien le monter pour ne pas que la pompe se déboite ou soit bloquée alors que le moteur demande à reculer.
Avec ce pot on peux se permettre une transmission longue sans trop craindre de perdre au démarrage et en accélération
Ah ok
pour l’info, il devrait plutôt bien rendre, si j’en trouve un je le prendrais j’aimerais bien voir ce que ça donne, a ce que je lis partout il donne une accélération de fou, mais quand je regarde cette vidéo c’est bizarre, ca a l’air tout mou
( http://www.youtube.com/watch?v=a7ubYLnFS10 )
normale il roule tout doucement a mi poignée
Avec ce pot on a pas autant de haut régime qu’avec un Ninja G1 par exemple; la qualité de tôle, les soudure et le principe de fonctionnement du silencieux (chicanes) y sont pour beaucoup.
Je te conseil de trouver un pot dans un état proche du neuf car il s’use au niveau de la pompe et çà fait du potin, des coulures d’huile brûlées qui coulent de la pompe; pas top.
C’était un pot très répandu quand j’étais ado, beaucoup de mes potes en avaient un ou en avaient eu un; j’en avais même modifié un pour mon p’tit frère en lui ajoutant un tube de fuite de 10/15cms et un silencieux de Gianelli Gun Métal!
Je me doute bien que c’est pas une bête a haut régime, mais c’est pas grave, la je recherche une très bonne accél, pour ce qui est de la cartouche a chicane d’origine, c’est pas un problème après je pourrais la passer en absorption, et
pour le conseil de la pompe qui fuit
Ah ok
pour l'info, il devrait plutôt bien rendre, si j'en trouve un je le prendrais j'aimerais bien voir ce que ça donne, a ce que je lis partout il donne une accélération de fou, mais quand je regarde cette vidéo c'est bizarre, ca a l'air tout mou
( http://www.youtube.com/watch?v=a7ubYLnFS10 )je n’avais pas vu le sujet.
en fait je ne suis pas un fou du guidon et mes roulements sont presque mort. du coup j'économise.
je n'ai en effet pas réglé le vario avec le kenji à pompe.
ça tourne très bien comme ça et le moteur parait bien réglé tel quel. mais je ne sais pas pourquoi.
je peux te conseiller un passé en absorption. j'ai beaucoup gagné en pointe. et de mettre deux araignées: le moteur va partir directement.
Ah c’est ta meule sur la vidéo ?
Et oui mon embrayage est on ne peut plus optimisé, ressorts au deuxieme cran, deux araignées, et 4 billes dans la cage, mon seul problème c’est le réglage vario, j’arrive vraiment pas a trouver le bon réglage, que ce soit avec un pot serpentin ou avec mon doppler, soit trop léger soit trop lourd, en même temps je règle avec des écrous et rondelles mais bon voila quoi c’est chiant, donc c’est pour ça que je me disais, si avec un kenji ca envoie direct sans nécessité de réglage ça serait cool
C’est ma meule ouai.
si tu cherche pas la pointe alors c’est peut etre bien la meilleure solution mais gare au bruit.
Non je cherche pas trop la pointe, c’est + une meule de ville, et j’aime avoir de la patate et de la reprise j’ai horreur quand c’est mou au départ
pour le bruit il en fait tant que ça? avec une belle mitraillette avec pleins de beaux petits trous et une bonne dose de laine de verre ?
Bah franchement oui, d’autant plus quand la pompe est usée… (elle donne aussi des vibrations une fois usée)
en gros il faudrait trouver le moyen de mettre un soufflet sur la pompe.
Ok, mais au pire je fais dèja pas mal de bruit, donc tempis ca me dérange pas plus que ça, par contre si je chope un kenji et qu’il faut que je le passe en absorption, comment je fais pour le faire sans soudure ? j’avais vu il me semble un tuto la dessus y’a un moment mais je le retrouve plus
t’as pas besoin de faire de soudure, un tube perforé emboité dedans et la laine de céramique maintien de tout
Ah ok, je pensais que le tube se barrerait sans soudure ^^
Bon bah
alors
