Salut a tous
je restore une motobecane SP 93 de 1970 donc:
moteur AV7 de special (roulement de vilebrequin différent ) et surtout une boite relai qui permet
d’avoir une seul chaine pour les positions vélo/cyclo mais qui demande au moteur de tourner
a l’enver et la je ne comprend plus
comment se fait l’allumage, comment regler l’avance, quel est l’avantage de se systeme ?
Cc !
Une boite relais ?
C’est sur la poulie le mode vélo ou mob
c’est une boite relais
avec un seul pignon a l’opposé de la poulie
Demande ou attends l’arrivé de Ardechemob, c’est son domaine les vieilles pétoires
En tout cas tu possède un bien beau modèle de chez tobec, prends en bien soin
En attendant une réponse voici un photo de ma Sp « sortie de grange » et une description de la boite relais
Uploaded with ImageShack.us
