Fourche inversée sur tzr?
Salut a tous , alors je voudrais adapter une fourche inversée sur tzr .
Qu’elle fourche prendre ( je veux pas une fourche a 200€ hein ! ) ?
Une fourche de dirt passe ?
Si oui , il faut des T sur mesure non ?
je suis pas sur mais une fourche de dirt shocked.gif je pense pas lipsrsealed.gif & oui il te faut le diamètre de t’es tube de fourche actuel . tu veut de l’occas je suis pose pour se prix ? il faudra surement que tu fasse une pâte de déport pour ton étrier
Le diamètre de la fourche ça ne sert a rien car il va changer si je met une fourche inversée . La c’est une fourche avec un tout petit diamètre . Et celle de dirt c’est une fourche inversée gros diamètre . Après y a un truc qui me gêne , c’est l’écart entre les deux fourreaux de fourche . Au pire des entretoises plus grandes et c’est non ? Biensure une petite patte de déport et a mon avis il me faudra un T de fourche sur mesure pour pouvoir mettre un guidon de sportive . Oui je veux de l’occasion si je tachette une fourche smiley.gif
Up! Je me suis renseigné et a ce qui parrait les fourches de rs2 et derbi gpr ( nude ) pourraient passer . La tzr fait 77cm de long et celle de rs2 73cm .
La tzr fait 175mm d’entraxe et la rs2 170mm . Problème ou non ?
Sinon j’aurais voulu savoir si il y aurait une modif a faire au niveau de la colonne de direction ou des roulements ? Et le mieux est une fourche de gpr ou rs2 ? Dsl j’ai pas les cotes de la gpr . Si qqun l’a déjà fait ou a déjà vu , 58.gif
j’avais monté une de gpr sur ma tzr, j’ai fait des entretoises sur mesure pour mon axe, une patte de déport pour l’étrier, un écrou de fourche sur mesure, de l’adaptation au niveau des roulements de colonne et de la débrouille 002.gif
Okay , 58.gif , +1 a vous deux .
Madrics SI ( c’est pas grave si tas pas le temps ou pas l’envie de chercher rolleyes.gif ) tu pouvais me dire exactement ce que t’avais acheté comme roulements ect ça serais nickel , Parceque j’ai vraiment pas envi de m’embêter avec ce genre de pb ( ça me soûle grave la prise de cotes ect. En plus je suis pas souvent précis :confused: ) . De plus , maintenant j’hésite a le faire car ça me fais 50€ a mettre pour la fourche , après les roulements , et je voulais prepa mon moteur , mettre une monocoque … Donc j’hésite sur e que je vais faire …
En tout cas 58.gif a vous .
derien +1 rendu
