J’ai un rocket de 2005 et j’ai remarquer que quand je roule et que je freine du frein avant la fourche ce décale. En gros quand on s’assoie sur le scooter ben si je pousse et tire la fourche je sans qu’il y’a un jeu, cela fais ‹ clac clac ›. Ce problème survient quand je freine du frein avant ou quand je prend des bosses a faible vitesse, en wheeling aussi mais j’évite ce genre de chose.
Est ce que y’a un roulement au niveau de la fourche ou est ce qu’elle est tout simplement desserrer ( j’ai vue que il y’avais un écrou en dessous du guidon) ou alors avec le temps (ou l’ancien propriétaire qui a fais le ‹ ‹ con › ›) y’a du jeu tout simplement ?
Merci d’avance pour vos réponses
salut peut etre ton joint de spy de fourche qui est hs , attends d’autres avis au cas ou
Oui si ta fourche à du jeux , tu as un écrou et un contre écrou en tête de l’axe de fourche, et en dessous de la potence qui visent à la resserrer.
Normalement tu as 2 roulements à billes sur cet axe et qui servent à assister la rotation de la fourche, ces derniers sont peut être HS.
Si lorsque tu resserre ta fourche, tu est obligé de rendre ta fourche « raide » et dur à tourner pour réduire le jeux à néant, c’est que tes roulements sont morts.
Dans ce cas, tu devra déposer ta fourche pour les changer.
Voilà!!
Merci, je vais donc resserer ca se week end et voir si cela sont mort ou non
