Fourche showa inversée bloquée :s
Voilà, ce matin petit tour en rieju spike enduro/cross dans les chemin caillouteux…
Au retour, je sens que j’ai beaucoup de vibrations dans les bras qui arrivent d’un seul coup p! je m’arrête, et là, ma fourche est bloquée (en position haute). ARRRFFFFF
Je tente de mettre mon poids sur l’avant en freinant (à l’arrêt) mais elle ne se débloque pas.
Je suis donc rentré à très faible allure jusqu’à chez moi.
Je viens de démonter la fourche, les tés de fourches… c’est le fourreau côté étrier qui est bloqué.
Comment faire pour le débloquer ?
De plus, la fourche avait un peu de jeu au niveau de la colonne de direction (en bas), comment retirer le roulement du bas pour le remplacer) ?
merci de vos futurs réponses
PS/ je voudrais aussi vidanger l’huile tant qu’a faire, mais j’ai pas d’huile de fourche sous la mains.
J’ai une huile de boite sa peux le faire ou pas ?
je sais pas pour l huile mais si on fabrique de l huile de fourche ce n est pas pour rien wink.gif
ensuite pour ta fouche je ne sais pas trop faudrai que tu demonte est que tu regarde si rien n est cassé a l intérieur 002.gif
pour l’huile, oué enfin de l’huile c’est de l’huile (c’est bien gras et voilà e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png et une viscosité différente…)
Sinon je viens d’ouvrir mon fourreau, démonter, passer un coups de chiffons partout, remonter le tout mais sa ne marche pas :s
J’ai mon ressort, il faut le serrer, une fois le côté supérieur de la fourche insérer.
Mais, la fourche reste RAIDE, pourtant tout à l’air nickel :s
J’ai démonter l’autre côté pour voir comment c’était foutu => y qu’un ressort côté étrier, de l’autre y a rien :s
Qui peux m’aider ? SVP
bon, j’avais tout remonté hier (le bras), remis l’huile …, maintenant mon spy fuit :s
Donc je vais vidanger l’huile (j’en ai perdu un tout petit peu), et je vais commander mes spy et le roulement de direction du bas.
Quelqu’un sais ou trouver mes spys roulements ?
Mais mon pb de fourche bloquée n’est toujours pas résolu :s
  1. Normal qu’il n’y a pas de ressort dans un tube.
    2) Tu peux mettre de l’huile de boite dans la fourche.
    3) Jamais deux sans trois.
ok pour l’huile, sa m’évitera d’acheter de l’huile ^^:)
Et euh, donc personne ne peux me dire ou acheter spy + roulement pour pas trop trop chère smiley.gif
