la fourche de ma 50 est trop molle et ma rouer avant vien souvent taper mon garde boue dans les chemins…
Certains parlent d’ajouter une calle pour precontraindre un peu plus les ressorts. Est-ce que je peut faire ça sans demonter la fourche ? Je m’explique, simplement devisser les bouchons tout en haut de la fourche, ajouter ma cale et revisser le tout.
Merci d’avance !
Salut, rajoutes-y de l’huile pour qu’elle soit plus dure
oui et non, si il en met de trop (je vois le coup venir) sur une grosse compression les joints spi vont dégager.
une cale pour les ressorts et une huile plus épaisse pourraient remédier au problème.
démonter la fourche prends peut de temps, il le faudra bien de toute façon pour vidanger et changer l’huile.
comment veux tu retourner les tubes pour les vider si ils sont encore sur la moto…
il faut par contre les laisser sur la moto pour débloquer les bouchons.
Et si je met juste des cales sans toucher à l’huile ?
Doubles posts interdit !
