Bon alors J’ai acheté un 103 fox mais il se trouve que l’electricitée a été refaite par un amateur (la personne qui le possedait precédemment) Le CDI est en principe branché sur une prise a 3 fils , mon probleme est que cette prise etait cassée et que le précedent proprio a mis des cosses a la place et a remi le join par dessus. Jai refait lelectricité sans penser regarder au CDI , mon travail terminé jai essayer de démarer… Damned pas d’allumage ! jai tout controlé bougie antiparasite bobine et jai constaté que le corant arrivait pas a la bobine donc cest le CDI qui déconne jai voulu enlever le caoutchouc et tout les cosses etaient débranchées en dessous le souci est que je ne sais pas coment rebrancher les fils venant de la bobine de la masse et celui de la bobine HT sur le CDI et jai peur de le griller (si sa se grille …) Il y a 6 bornes sur le CDI jaimerais savoir lesquelles doivent acceuillir mes fils un petit plan si qq1 a le temps au pire une expliquation précise sufffira
MERCI
A l’aide personne pour m’aider ??
vérifies aussi que le fil du capteur électronique soit bon , moi quand je revissé mon capteur, ça faisait pression sur le fil donc l’étincelle n’arrivait jamais (pas de signal depuis l’aimant)
sinon :
1) il y a une rubrique pour les problèmes électriques là :http://forum.mobcustom.com/vt28478-electricite—les-questions-c-est-ici
2) tes schémas sont dans cette même rubrique :
Merci Pour vos reponces completes et vos shemas sa marche trés bien maintenant
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l'évolution de ton engin!
[/color]
Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présentes-toi
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
tuner ton engin,
[/color] Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présentes-toi
passe voir ça.
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
