Bonjour alors voila j’ai un petit problème sur ma dirt, mon frein arrière ne fonctionne pas je l’ai purger j’ai remis du liquide mais toujours rien pouvait vous m’aidez ? svp
T’as pas de fuite au tuyau ? Tes plaquettes sont bonnes ? Tu les a purgé comment , ta technique ?
Oui il y a tout de neuf car j’ai acheter neuf et il a jamais marcher et heu pas j’ai enlever le petit capuchon j’ai deviser un peu et j’ai appuyer sur la pédale de frein
C’est pour sa , je pense . Il faut :
- pomper avec la pédale de frein 3/4 fois .
- tu appui et tu reste appuié surtout , ensuite tu dévisse ton petit écrou qui sert à purger et tu le ressere quand plus rien ne sort et après tu peu lâcher .
Recommence la manœuvre jusqu’à ce qu’il n’y ai plus d’air dans le circuit de frein . N’oublie pas de remettre de l’huile souvent dans ton bocal quand tu purges , sinon sa ne sert à rien .
J’ai essayer sans réussite alors j’ai démonter mon tuyau ouy le liquide passe j’ai souflé dedans j’ai démonter l’endroit ou quand on appuis sa fait pression j’ai tout nettoyer j’ai remis du liquide j’ai re purger mais le liquide ne sort pas de la visse de purge ni du tuyau.
T’aurais pas du , peux être qu’une m**** c’est coincée dans ton maître cylindre … :\
Bas non parceque j’ai tout souflé j’ai pris un mini fil de fer je l’ai passer dans les petit trou ou il y a le piston et sa bloquer Oo
C'est pour sa , je pense . Il faut :
Recommence la manœuvre jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit de frein . N'oublie pas de remettre de l'huile souvent dans ton bocal quand tu purges , sinon sa ne sert à rien .
J'ai eu le même problème que toi il y a une semaine, fais se que Dirt-Bike-UPower51 te dit dans l'ordre, mais le processus moi je l'ai recommencer au moins 10 fois avec que le bulle d'air ne parte, cela peut être long ou très court.
sa depend de la quantite d air qu il y as dans ton systeme
Et sa dépend si il est au tout début du circuit de frein ou a la fin .
Alors tout fonctionne ?
