MBK 51 AV10 Club VR tout d’origine.
J’ai le boulon mon pot qui se déserre du cylindre. D’après ce que j’ai lu ici le frein filet Loctite est la solution. Mais quel numéro Loctite pour ce type de problèmes?
Merci.
Un indice 272 correspond à du Loctite haute résistance (un peu dur à défaire donc) et surtout Haute température.
Cela dit, sur mon filetage de pot j’ai mis une autre marque (dont je ne me rappel pas le nom) en résistance haute mais température normale (qui doit déjà tolérer jusqu’a 120°c) et pour le moment ça ne bouge pas du tout.
Nickel, .
Salut !
Comment est le filet ? S’il est bon, tu peux serrer fort, très fort, et même il le faut. A froid, tu peux y aller, même avec une rallonge.
Les filets qui se déglinguent sont quasiment toujours le résultat d’un pot mal serré.
Explication assez logique, mais comme c’est ma première mob, je n’ai pas de point de comparaison.
Si tu vois bien toutes les stries, pas aplaties, alors il est en bon état
Si tu en vois la moitié, ou alors aplaties : moyen état.
N’oublie pas de mettre un joint cuivre au fond, car sans joint, le pot se dévissera toujours.
Merci pour le tuyau du joint (!)
