Bonjour à tous,
Je suis depuis très peu propriétaire d’un solex 3800 et je n’y connais pas grand chose mais suis pressé d’apprendre
Je trouvais que mon solex freinait mal, très mal; je n’arrivais pas à m’arrêter au stop. C’est pourquoi je me suis lancé dans l’étude des freins. J’ai franchement galéré à régler le frein avant mais je pense avoir réussi à atteindre un résultat concluant.
Ma question principale se pose sur le frein à tambour. J’ai légèrement retendu le câble; pour se faire, j’ai enlevé le bloqueur au niveau de la roue arrière et tirer pendant une bonne demi-heure. Après tant d’effort j’ai voulu tester le résultat; donc je pousse mon silex moteur relevé et éteints et je serre de toute mes forces le frein arrière ! Et là, grande déception le solex ne ralentit pas du tout, et j’ai l’impression qu’il ne marche pas du tout. Autre point qui m’inquiète, je ne pourrais pas retendre le cable de beaucoup, je suis quasi au max.
Savez-vous ce qu’il se passe ? Je me suis dit que :
_soit le frein à tambour ne marche pas
_soit ce type de freins ne marche qu’à partir d’une certaine vitesse
Aidez moi s’il vous plait
salut.
plusieurs possibilitées :
quand tu as remis le bloque cable a l’arriere, a tu poussé vers l’avant la patte de frein presente sur le tambour?
les garnitures sont peut’etre hs ( ca freinait avant?)
au niveau du repose pied ( en dessous, coté gauche ) tu as aussi un tendeur de cable de frein
