salut a tous! ce matin j’ai monté mon carbu 17.5 tout aller bien ; je vais me laver les mains , je redescend est yavait une petite marre d’essence en dessous de la mob … elle fuit au niveau des trop pleins de la cuve (2 petits trous) donc je sais pas de quoi sa peu venir ??
d’avance (mon carbu est neuf je l’ai acheter avant hier )
bon voila une photo que j’ai trouver suinternet pour vous montrer de ou sa fuit …
desolé j’arrive pa mettre d’image
va dans le guide du debutant
ses peut etre ton joint de cuve qui serai deja malheureusement mort ou ta cuve est peut etre mal visser
moi je pense a un pointeau mal installer,c’est lui qui bloque l’arrivée d’essence quand la cuve est pleine ou alors un probleme avec ton flotteur
t’a un gicleur de combienb?
ben oui c'est bien ce que je dis ,c'est l'écoulement d'origine pour eviter que en cas de panne de ce style toute l'essence s'en va da,ns le moteur et te le noie,regarde ce que je t'ai dit
c’est un gigleur de 82 que j’ai dessus enfin c’est que j’ai eu avec le carbu
donc a ton avis sa peut venir soit du boisseau ou du flotteur ??
double post !!
si tu a t’on boisseau mal monter sa peut venir de la
on le voit comment quand ya un double post ?? ok je vais aller regarder si le boisseau est bien monter car je les pas demonter depuis que je les acheter ?enfin j’ai juste regarder le gigleur
je vien de demonter mon carbu ( cuve, pointo , etc …) j’ai tout remonter et sa a plus l’air de fuire ! mais quand j’accele ya des ptit nuage ( d’essence je pence) , on croyer de la laque qui sort je c pas pourkoi sa fait sa ??
la tu vien de faire un double post,va voir le guide du débutant,
t’as demonter et t’as remonter et ca fuis plus?ca alors on dirait que c’étais le pointeau mal mis!!?
le petit nuage sort du filtre a air??c’est normal t’inkiete
merci mais j’ai pas de filtre a air encore , je vais essayer de trouver une boite a air car la je fais vachement de bruit !! et on ma dit que c’etait le mieux
oui,c’est vrai c’est mieux,mais oublie pas de regler ton carbu apres jusqu’a ce que ta bougie soit rouge-brique
en fait ma mob fuit encore mais selement quand j’accelere et je relache ya des gouttes qui sorte du petit trou de droite!!! et en plus je fais trop de bruit je suis aller faire un tour tous les gens me regarder !!
reglages et un bon filtre, pas de cornet, un cache d’origine
je ne l’ai pas la boite a air d’origine donc je csais pas comment je vais faire
