Salut à tous bon voilà mon problème j’ai deux carbu mikuni 26 réel 22 pas les vm et en faite les deux fuient par le trop plein alors je l’ai ai démonté et tout il sont propre pas de soucis tout est en place alors je sais pas si ça vient du pointeau ? ou du niveau de cuve ? Vous en pensez quoi je touche au niveau de cuve, je change le pointeau ou j’achète un carbu xD ?
Niveau de cuve
Ok est donc ça se fait comment ça ?
Je sais pas trop
Mdr ça va m aider ça
essai de demonter la cuve en dessous du carbu qui tiens par 2 vis et en tenant le carbu a l endroit joue avec le floteur voir si le mouvement est libre ou si sa coince par endroit par la meme occasion tu peut enlever l axe du floteur retire le floteur et tu auras acces au pointeau comme sa nettoye le et apres remonte le tout.
ps fait attention au petite pieces et au sens de montage
ouais enfin c est pas ca qui va y permettre de regler son niveau de cuve
mais l idee du nettoyage bonne initiative
Tout est propre ça c’est sur et tu peut utiliser le langage normal je connais bien k anatomie du carbu mon seul problème c’est de trouver pourquoi ya cette fuite et quel sont les solutions je pense augmente le niveau de la cuve peut être en tordant la languette qui fais que le flotter n aie pas plus loin ? Ou ya une vis peut être ?
justement il faut qu il fasse en sorte que son fotteur monte moins haut pour que le niveau de cuve soit plus bas
et non pas le contraire
Help ![]()
Bah tu tord la languette pour que ton niveau de cuve aie moins haut . ( je savais plus si c’était pour le niveau de cuve ou non qu’il fallait tordre une languette )
Ok je vais faire si et si ça fuis toujours ça viens du pointeau c’est bien ça ?
Bah tu tord la languette pour que ton niveau de cuve aie moins haut . ( je savais plus si c'était pour le niveau de cuve ou non qu'il fallait tordre une languette )
si t as raison c est bien ca
Problème résolu j avais inverser la vis de vidange de la cuve de mes deux carbu
il était pas pareil au bout
Ah ok
c est bete ca xd
bref si le probleme est resolu c est bon alors
