Bonjour j’ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l’ai monté j’ai mis mon arrivé d’essence et d’huile j’ai bouché la dépression et les deux mise à l’air de la cuve. Mais lorsque je met mon robinet du reservoir sur « ON » j’ai de l’essence qui coule de mon filtre à air (j’ai un cornet) j’ai un gicleur de 100 (la becanerie me la vendu avec un 75 mais j’ai commander un 100, 105 et 110 avec) mais j’ai mis directement le 100. Je n’arrive pas à démaré la moto même en la poussant (la bougie marche nikel). J’ai essayé en retirant mon filtre à air mais c’est encore pire l’essence coule plus vite. Le Carbu est NEUF Dell Orto
Lorsque je souffle par le tuyau qui ammène mon essence au carbu l’essence ressort par un petit trou au niveau de l’entré d’air ce qui ammène mon essence dans mon filtre à air.
Qu’en pensez vous
+1 à la clé
Que me conseillez vous
Si il y a déjà un topic comme celui la ou le problème à était résolut
de m’en faire part car malgré plusieurs recheche je n’ai rien trouvé.
UP! urgent SVP
Pas de double poste.
Flotteur bloqué ?
désolé pour le double post
NON le flotteur ne peut pas être bloqué puisque le carbu est neuf
tu as bouché les mises a l’air de la cuve
cherche pas ca doit être ça…
Pourquoi il ne faut pas les bout les deux mise a l’air
Sur le topic du descrptifs des carbu Dell Orto c’est écrit que si de l’essence coule il faut les bouché (mais moi je les ai bouché directement) ??
Bonjour jai du nouveau jai essayer d’enlever les bouchons que j’avais mis sur les deux embouts de la mose a l’air et l’essence coule toujours par le trou situé sur le carbu au niveau du filtre a air
Une question par ou doit sortir l’essence au niveau du carbu quand vous souflez dans le tuyau qui amene l’essence au carbu???
Comme le dit jerems sa peut venir de ta cuve, meme si c’est neuf, la cuve peut etre bloqué jette un oeil quand meme sinon t’es sur de bien avoir fais tes branchements au niveau du carbu ??
Tu as mis la durite au bon endroit ?
Niveau de cuve bon ?
Floteur ou boisseau bloqué ?
Je me suis trompé j’ai essayé en enlevant le bouchon sur la dépression j’ai enlever se sur la mise à l’air est c’est bon sa marche nikel j’ai plus mon essence qui coule je te remercie florent000
Tout ce qui on poster une réponse intéressante sur ce sujet on eu +1 c’est à dire « jerems1384 » « florent000 » « vlado » et « Eradica »
