slt a tous voila jai monté mon carbu cette aprem et il fuit en haut du carbu comment faire
trop plein surement, regarde si les join ne sont pas mort de ton carbu.
Oui,regarde l’état des joints,en haut,la ou il a le couvercle en plastique il doit en avoir un,si tu n’en a pas c’est normale qu’il fuite.
oui mai le carbu et tout neuf donc normalement join neuf, c’est bizzarre
Oui,regarde l'état des joints,en haut,la ou il a le couvercle en plastique il doit en avoir un,si tu n'en a pas c'est normale qu'il fuite.
ou peux etre une fissure au niveaux du couvercle en plastique (c'est peux etre rare mais bon c'est on jamais)
regarde voir ton carbut tu le démonte et tu regarde si il a une fissure
non sans ce joint ton carbu ne fuit pas...a par situ le met a l'envers
t’es sur que c’est par en haut
tu la pas monter a l’envers
lol parce que l’essence est quand meme en bas du carbu
nan c’est bon je suis peutetre pa trés bon en mécanique mais bon pa a ce point la!!!
par le haut ? précise par ou stp, et surement qu’on te donnera rapidement la réponse a ton probleme !
tu a mal sérer ? ou tu a pas mis un jouin?
si j’ai vraiment bien serer et le join ba je suis sur que je l’ai pa oublié!
et tu n’a pas de troue ou de fusure
nan aucun trou ou fissure, ce matin je suis allez chez mon pro et il ma dit que sa pouvait etre a cause du pointeau.
quesqu’il a ton pointeau
ben si ca fuis c’est qu’il y a une fuite.
Donc y’a obligatoirement un joint pas mis, un truc mal serré, ou alors une vis oubliée, ou encore le truc est cassé…
Mais ca fuit pas par hasard.
sa fuit du haut du carbut sa se n’est pas normail
