Fuite de carburateur Gurtner sur mobylette 51 Club Salsa - Problème de cuve et de filtre
bonjour.
je possede un 51 club salsa.
losque j’ai roulé et que je m’arrete, dans les deux trois minutes j’ai une fuite d’essence par le dessus de la cuve et par un trou suite là ou s’emboite le philtre. Sa coule pas mal !!!
merci de votre lecture.
change le join de cuve
si ca ne résoud rien achète un nouveau carbu d’occaz a 10€ ce sera beaucoup plus simple wink.gif
si ca ne résoud rien achète un nouveau carbu d'occaz a 10 ce sera beaucoup plus simple wink.gif
ta un join au filtre aussi !
Si c’est les cuves ne se changent pas, ben change de carbu c’est le plus simple !
:wink:
si tu le changes autant prendre un 15 avec pipe et clapets !!!
si tu le changes autant prendre un 15 avec pipe et clapets !!!!
^^ exact 017.gif mais bon quand on commence à toucher à ca on arive rapidement au kit ^^ (expérience perso, j'ai toujours dit JAMAIS je kiterai ma mob et bien aujourd'hui j'ai un kit 50 en atente de montage wink.gif )
il y a un joint au filtre à air ?? sur mes 3 carbu je n'en ai jamais eu !!
c’est peu étre un tro plein.ton floteur est peu être coinssé,donc la petite aiguille ne bouche pu l’arrivé d’essence.alors sa coule en continue.(c’est une hypothèse)mais elle est possible car sa mé déja arrivé.
bonne chance.
Exact dodo, c’est le premier truc qu’on regarde quand meme…
Cependant, si ce sont les flotteurs, ca doit couler tout le temps.
Donc il faut comprendre comment :
-ca coule apres utilisation
-ca s’arrete de couler par soi meme
-ca ne coule pas quand ca roule
Voila, faut trouver la bonne solution avec ces trois équations ^^
c’est un peu dur de savoir si ca coule quand ca roule ^^
franchement je te conseilles de le changer ton carbu ^^
vérifie si le pointeau n’est pas tombé, ça peut arrivé, et c’est exactement les même symptômes que tu a décris !
slt
je viens d’avoir la même chose et mon père ma dit que le flotteur
étai mort angry.gif angry.gif sad.gif sad.gif.moi j’ai changer mon carbu et j’en ais mis un de 15 wink.gif
regardes bien ta cuve si rien n’est tombé dedans effectivement, si le pointeau n’est pas mort ou usé, regardes aussi si le boiseau n’a pas de problèmes.
as tu un trop plein sur ton carbu ??
bonne chance
