Bonjour, j ai ma durite d’arrivée d’essence (noire) qui par du reservoir au carbu qui fuit… esque pour la changer je dois faire quelque chose pour pas que mon réservoir ce vide? et quel est la taille de la durite? pour en racheter une? Merci Beaucoup
post inutile ^^
tosu simplement que s’il elle est percé tu la change et tu prend une règle et tu la mesure ! et tu met ton robinet sur off sa ne coulera pas
escuse moi mais je suis pas douée en méca… il est ou le robinet, c’est là ou la durite est branchée??
c’est pas grave
ton robinet c’est ou est branché ta durite sur le reservoir tu tourne la manette sur off
je n’ai pas de manette… c’est juste un « truc » rond mis sous le réservoir ou il y a une durite noire et une blanche. C’est une derbi senda et sa ne coule que lorsque je kik.
sa coule ou ?
tu as la durite de dépression qui va a ta pipe normalement
et ta durite d’essence qui est branché au carbu
c’est la durite noire qui est fissuré et donc sa coule. Oui je me suis renseigné et c’est un robinet a dépréssion.
ba pourquoi sa coule que quand tu kick si elle est fissuré sa doit coulé en continu ou alors c’est quand tu kick la dépression s’active et envoi l’essence je m’y connais pas trop en depréssion en tous cas change la durite ou met quelque chose pour boucher le reservoir
oui c’est ce que je vais faire je vais la changer. aprés j espere que je ne vais pas me retrouver avec toute mon essence par terre…
Merci en tout cas
ou démonte ton reservoir et calle de facon a ce que sa coule pas
a mon avis sa ne vas pas couler vu que sa coule que lorsque je kick…?
ouai je pense aussi
au pire retire la durite au niveau du carbu et vide ton essence dans un bidon
comme ça plus aucun soucie essence et tu remplace tout a ton aise
J’ai pas bien compris où ça fuyait mais c’est simple, un robinet à dépression stoppe l’écoulement d’essence quand la machine ne fonctionne pas. Donc enlève tes durites et remplace-les, et en général une durite d’essence c’est du 5-6mm
Merci beaucoup les gars, c’est sympa de m’aider
Au pire, tu démonte carrément ton réservoir et tu le vide dans un bidon avec un entonnoir.
J’espère que ton réservoir n’es pas plein
. Il ya des méthodes plus simple si tu n’as pas de robinet à dépression.
