Alors voilà j’ai un méga gros problème :p. cette aprem j’ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot et la j’ai du liquide de refroidissement qui coule a la sortie du cylindre je ne ses pas d’ou sort se liquide mon pere m’a dit que mon joint d’embase etait
mais sa m’etonerai que se soit sa
svp ses vraiment urgent
joint de culasse plutôt!
Ok
mais il faudrait que je fasse une vidange non ? Car si j’ai du liquide de refroidissement dans mon bas moteur ses pas tres bon j’imagine ^^
ça n’a pas été dans la boite normalement, seulement là où est logé le vilo je pense, mais change bien tout tes joints
Tout mes joins ces a dire lesquels embase,culasse ah oui et j’ai aussi du liquide d’huile de boite qui fuit de mon pignon de sortir de boite c’est le spy qui serai mort ?! . De toute maniere mes vitesse commence a claquer donc vidange huile de boite pour repartir sur de bon base
Oui voila fais tous sa
oula, elle fuit tu brêle
au pire si tu veux être tranquille change tous les joints haut moteur et tout les joint spy extérieur
C’ets se que je vais faire avec une petite remise a niveaux de tout les liquide + vidange huile de boite et c’est repartie
Merci +1 a toi
bonne initiative
rendu
