Bonjour
Je viens d’acheter une DERDY SENDA SM X RACE
J’ai du liquide de refroidissement qui coule au niveau du joint entre le pot et le silencieux
ou est le probleme??
Merci.
Tu as un joint qui est mort. Tu peux enlever l’écriture majuscule sur ton titre stp car c’est interdit.
Mike à tout dit… et enlève l’écriture en maj.
je vois pas trop ta pas une photo
Ton joins est foutu tu vas devoir le changé
Et à mon avis ce n’est pas du liquide de refroidissement à cet endroit. Ce doit être de l’huile
qui sort pas ta rondelle qui est foutu.
Parce que du liquide de refroidissement à cet
endroit… à mon avis ta 50 à un problème
Et à mon avis ce n'est pas du liquide de refroidissement à cet endroit. Ce doit être de l'huile
Parce que du liquide de refroidissement à cet endroit... à mon avis ta 50 à un problème
non sa peut etre un join de la pompe de mort et le liquide peut aller dans la boite
Mais il dit entre le Pot et Le Silencieux, c’est la cartouche
alors je vois mal comment du liquide
peut aller jusqu’à la bas
a oui je croyais qui parlait d’un join de carter
b du liquide entre se joint je vois pas
Bah oui c’est ce que je dis, je comprends pas comment il est arrivé là
moi à mon avis c’est plus de l’huile
met du joint silicone ou de la pate à joint
pas possible du liquide de l huile oui
