Salut a tous, alors voilà, j’ai eu ce problème il y a quelques temps, depuis j’ai changer mon joint de culasse, j’ai du changer mes goujons, et tout aller niquel jusqu’à ce matin, je me suis aperçu que j’avais plus de liquide, je rempli mon radiateur et la en démarrent, tout le liquide de refroidissement qui se met à couler du trop plein de radiateur, et lorsque j’accélère, ça sort par gros jets de liquides, pourquoi? Mon joint de culasse est neuf, donc je ne comprend pas,
de votre aide.
Il n’y a rien de bouché ? ta pompe a eau et nickel ?
Oui je vien de changer le join de pompe en plus, je ne vois pas pourquoi il monte en pression comme ça
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/liquide-de-refroidissement-qui-ressort-par-le-tro-plein/
Merci mais si ça vex dire que c’est mon joint de culasse, pourquoi en 3 semaines j’ai fais 3 joint de culasse?
c la compression qui fait sortir ton liquide ref tu a un souci de joint de culasse ou pompe a eau
Je vien de déculasser, le joint de culasse est de nouveau craqué 3 joints en 3 semaines c’est pas normal, ça pourrais venir de ou?
circuit bouché, pompe qui déconne. ta culasse est pas tordue ?
Ça pourrais venir de toutes les petites entailles sur la culasse ou le piston se claque?
moi aussi sa me le fait, t’inquiete c’est rien de grave en faite c’est juste une mauvaise vidange et l’air du carter essaye de remonter une fois la moto en route mais n’y arrive pas donc rejette du liquide. pour la vanne de trop plein avec ton doigt quand la moto tourne, accélère tranquillement genre 30 sec et c’est bon
Oui mais mon joint de culasse Pete tout le temps, c’est pour une autre cause non?
Je vien de tester avec une autre culasse et des nouveau joint , au bout d’un kilomètre ça vien de relâcher, liquide qui sort du trop plein et la 50 ne donné plus rien… Aidez moi j’en ai marre, 4 joints de culasses!
Je vien de tester avec une autre culasse et des nouveau joint , au bout d'un kilomètre ça vien de relâcher, liquide qui sort du trop plein et la 50 ne donné plus rien... Aidez moi j'en ai marre, 4 joints de culasses!
t'a culasse doit avoir de micro fissure et doit laisser passer la compression dans la culasse, ou peut être desserrer. tu as essayer de boucher le trop plein avec ton doigt? moi c'était de l'air qui rester coincé dans le moteur et sa fesait tout remonter
Non je n’ai pas essayer mais ça fait déjà 4 joints de culasse de mort à cause ça, donc ça dois être autre chose…
Achète un kit de réparation de pompe a eau sa met déjà arrivé, sur mon moteur euro3 il y a un petit trou en dessous de la pompe a eau et ces la ou sort le trop plein, si sa te fais àa ces le kit de réparation a acheté car les joins spy de la pompe son monté en pression car tu a surement rempli ton vase au dessus de MAX donc sa a fais pété les joins spy de la pompe
