Bonjour a tous
Voila j’ai une fuite de liquide de refroidissement en dessous du moteur qui sort par un petit trou ???
Le trou en dessous du moteur est surement la a l’origine.
Voila donc j’aimerai savoir si c’est normal.
Merci a tous
Le trou est sur la carter d’embrayage ? si oui ton joint spy de la pompe a eau (dans le carter) est mort
personne n'a d'idée ?
Double post interdit, 300 messages et tu ne sais pas encore ca ?
-> J'ai supprimé.
Sinon, fait plutot une photo de l'endroit ou cette fuite se situe.
Le trou est sur la carter d'embrayage ? si oui ton joint spy de la pompe a eau (dans le carter) est mort
Oui c'est sur le carter d'embreyage p! Est ce que je vais avoir besoin de faire une vidange d'huile pour ouvrir ?
http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=2341
Est ce que ca c'est bon ?
Est ce que tu pourrais aussi m'indiqué comment on change ca et ou se trouve la pompe a eau ?
Est ce qu'on est obligé de démonter le carter pour changer le joint ?
[quote author=ludovic.stephant link=topic=173290.msg2401783#msg2401783 date=1313254096]
personne n'a d'idée ? :-[
Double post interdit, 300 messages et tu ne sais pas encore ca ? ???
-> J'ai supprimé.
J'arrivais en bas de liste et personne ne me répondais.
montre une photo de l’endroit ou sa coule
montre une photo de l'endroit ou sa coule
Ouaip :
Tu peux me dire si ces joints vont sur une derbi euro 3 et quel est le joint de la pompe a eau ?
Tu vide ton LDR et t udémonta ta pompe a eau et dans le carter il y a un joint spy tu l’eleve et tu mets un neuf
J’ai besoin de vider mon LDR ?
Est ce que quelqu’un peut me montrer a quoi ressemble un joint spy de pompe a eau SVP c’est urgent !!!
J’ai perdu beaucoup de liquide de refroidissement.
Est ce que ces joints peuvent aller sur une derbi euro 3 ?
désolé double-post je remets a jour car personne ne me répond
Voila j’ai démonté la pompe a eau et la turbine, je me retrouvez devant ca :
Et je vous demandes, ou est le joint spy ?
au tout de l’axe enfoncer dans le carter on voit que sa !!
quoi ? la partie noire au centre ?
oui la piece en caoutchouc noir, qui entoure l’axe!
sa fait un « U » tu voit pas ?
ouai okay
Et je fais comment pour la changer ? je dois ouvrir le carter d’embrayage ?
nan, tu tire dessus avec un tourne vis plat en le coinsant dans le creus enfin comme tu peut!
et normalement sa vient
Normalement ?
D’autre avis
il se sort comme sa s’est sur
Aprés ta le droit d’attendre d’autre avis sur la technique pour le sortir
Non non je te fais confiance
Parfais ça !
Je reviens sur le forum aujourd’hui et je trouve le topic avec la solution(?) le jour où je trouve où est ma fuite (même petit trou que Ludo’)
Merci pour les explications déjà données
Me reste plus « cas » acheter le joint en question et retirer le LRD
