bonjours a tous j’ai une fuite au niveau de la vidange du carbu(le pointeau laisse passer de l’essence en continu)
que dois je faire changer le pointeau ,ou changer la culotte du carbu ou changer completement le carbu(le scooter c un oliver city de la marque CPI 50 cc)
est ce que tout les carbu s’adapte sur mon scooter ou faut il un specifique
je voudrais aussi augmenter la vitesse(juste un peu je plafonne a 45 km/h)
merci de vos conseils
salut démonte ta cuve et vérifie si tu a toujours le joins et si tout est bien monter
non je n’ai pas de joint au niveau du pointeau
salut, alor deja ton carbu fuit ou a la cuve ou plus haut dans le carbu ?
non c au niveau de la vis de vidange du carbu que ça fuit.
je l’ai vissé a fond et l’essence coule toujours sans arret goutte a goutte.
sa me le fesais quand j avais le carbu d origine
j avais la cuve qui avais un petit trou
c est une cuve en fer ou en plastique ?
oui c’est surment la cuve ki et fendu ou percé ^^
ouais
le moindre minuscule trou sa sufi pour faire fuir a grosse gouttes
car l essence est tres « fine » enfin je ne sais pas comment expliquer ^^
non ça coule bien du tuyau qui est branché sur la vis de vidange du carbu(le pointeau de la vidange du carbu)
Netoi ton carbu
