Bonjour voila j’ai une fuite au niveau du trop plein sur mon carbu kan jouvre mon arrvier d’essence a fond.
De koi sa pourrai venir sachant ke je nai pa mis de durit je n’en navais plus ?
c est ton niveau de cuve qui est trop haut
demonte te cuve plie legerement les lamelles vers le bas et remonte sa devrait plus fuir
faut pas non plus trop plier sinon ta cuve se remplira pas du tout et as deamrrera carrement pas
. et mon moteur a du jeu au niveau du vilo sa peut vnir de koi ?
du jeu quand tu tire de haut en bas ou de gauche a droite ??
nan kan chui face au vm je tire ver moi ya du jeu
ah oui alors je pence pas que ce soit les roulements comme je t’ai dit dans l’autre post
tout a fait d accord avec toi sebpocket31
je pense que tes roulements de vilo sonts hs et le mieux etant de changer en meme temps les joints spy
Ouai c’est les roulements
ba pourtant g démonter les roulement me parraissent encore bon
bah ils doivent avoir du jeu quand meme pour que tu puisse tirer le vilo de gauche a droite quand meme
ok ba jvai bien regarder sa demin sinon jvai les changer
Joints
