Bonjour a tous !
Alors sa fait un mois que j’ai fait mon plein d’huile et sans faire expres j’ai fait deborder ^^ Rien de grave !
Et la un mois après j’ai toujours de l’huile qui coule ! =/ Mais celle ci sort du bouchon de remplissage car il y a un petit trou dans celui ci ( on m’a dit qu’il servait a faire une prise d’air qui permet d’ammenner l’huile au moteur est ce vrai ? )
Et donc sa coule de ce petit trou JE CROIS ! Je suis pas sur sa pourrait venir de ou sinon ?
ui le ptit trou c normal moi osi j’ai sa sur ma derbi!!!
sa pourrai peut etre venir de ta durite !! a la sorti de ton reservoir d’huile
faut que je regarde sa !
Mais c’est normal que de l’huile sorte de mon petit trou ?
+1
ui pck kan tu roule ba l huile bouge et voula
Ah ok et si c’est la durite, l’huile n’arrive plus au moteur ?
vérifie ta durite, elle peut être légèrement coupé
Ok
! La durite c’est juste à la sortie du réservoir ?
