juste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?
2t je ne sais pas je croi pas que l’on peut mais je ne suis pas sur atant d’autre avis sur sa
mais moi dans ma boite j’ai de l’huile de moteur de voiture donc 4t
nan tu peux pas mettre ton huile 2 temps fait pas le fou lool
oui s’est bien se que je pensais sa confirme se que j’ai dit
Achètes de l’huile de boite pour deux temps en 10w40 je crois.
Tu peut prendre la 10W40 qui sert pour les moteurs de voiture elle convient aux boites de vitesses.
Les boite ne tournent pas à la même allure. Il vaut mieux se renseigner.
Pour derbi c’est ok, ça ne pose pas de soucis, regarde l’image que met burner_dx sur le topic à kay
pour l’huile de boite c’est de la 10w40 ou 10w30 ou sinon de la ipone box ou autre grande marque voila !
en depanage tu peu mettre de l’huile moteur de voiteure 10w30 ou 10w40 mais faut pas trop s’atardé comme sa faut prendre l’huile de boite
rooo mais moi je tourne a l’huile de chaine de tronconneuse
rien ne vaut l’huile de chaine de tronconneuse
chui aler au magasin pour acheter de l’huile de boite bhin j’ai vite changer d’avis vais prendre soit celle de tronconneuse ou celles de voiture que j’ai déja t’en as pour une trentaine d’euro pour 5L ca coute hyper cher
moi je prend de la ipone box 2
