salut tous le monde alors j ai un pti problème sur mon nitro depuis quelque temps il fuit de l huile et en démontant mon filtre a air la mousse etait imbibé d huile et je ne sais vraiment pas d ou cela peu venir si quelqu’un un pourait m aider se serait vraiment simpa
d’avance
Fuite d'huile de mélange sur scooter Nitro : problème de fuite d'huile moteur et filtre à air imbibé
j ai le meme probleme , cela fuit d ou ?
est ce que c’est que de l’huile ?
trop d’huile qui arrive
ou segment qui ne fait plus son rôle a 100 %
oui mais au fait je crois savoir mais …j ui pas sur
En regardant un peu j ai vu que c étais du mélange et que ma cuve ,vous allé trouver sa con , donc ma cuve étais mal revisser je ne sais pas pourquoi donc je vais refaire mon étanchéité carbu et je pense que ce sera bon voila
Redit nous car moi aussi j’ai de l’huile qui fuit
Moi sur mon nitro… Pareil xD
moi aussi
Je vois pas trop d’où cela peut venir parce que les segments je pense pas…
sa vien du carbu qui et pencher coter boite a aire
sa me le fait aussi
je pencais au trop plein qui coulle mais non
mais sa doit venir de la cuve ou du joint de cuve je pence
mais je sais pas :s
bon je vais reparer ca samedi et je vou dirai voila
Sa me la deja fait en faite c’est juste un trop plein qui se vide par le carbu carre il a trop de pousser dnas le reservoir a Huile donc il fuit ^^ mais c’est rien de grave sa fuit et apres plus rien
mais si on roule au melange ?
sa me le fait a moi aussi mais je roule au melange gné gné
