Fuite d'huile par le trop-plein sur moto TZR 2012 (AM6) : Problèmes de joint spy, pompe à eau ou vilebrequin
Ma moto : tzr 2012 (am6) 6500km
-pot yasuni
-Carbu do phbg 21
-bac top perf
-manchon baa retiré
Voila en fait j’ai de l’huile de boite qui coule par le trop plein de boite lipsrsealed.gif, après quelques recherches certains parle de trop d’huile, joint spy de pompe a eau, jointe spy de vilebrequin, mais comment diagnostiquer le joint alpinab10ba9.gif
Je vais bientôt mettre un top noir 70 (sans changement de viol) a condition que cette fuite ne soit rien de grave cry.gif
La première fois que j’ai vu de l’huile sortir par le trop plein s’est quand je fesais les réglages carbu (quand je cherchais le bon gicleur). J’ai du tirer sur la moto quand elle était trop pauvre (car bougie grise) mais j’ai pas serrer, y’a justement cette huile de m**** qui a coulé lipsrsealed.gif autoartyb9.gif
Depuis ce jour, (après le bon gicleur et carbu 'régler), j’ai remarquer que quand je tire trop dessus (-9000trm) y a un quelques gouttes qui coulent et sur tout j’ai le pot qui crache des goutes huileuses noir
Comme j’ai vu les goutes noir j’ai cru que j’étais trop riche donc je fais un arêt de carburation et bah nan bougie couleur brique. huh.gif
Je constate aussi un manque de puissance j’ai l’impression d’être d’origine débrider
J’ai fais aujourd’hui la vidange d’huile et l’huile étai grise métallique foncé. J’ai mis le bon niveau et sa coule tjrs help.gif
S’est de pire en pire y a de plus en plus d’huile qui coule et mon pot crache de plus en plus d’huile.
salut j’ai la solution à ton problème wink.gif c’est soit ton joint spy coter embrayage qui est hs soit ton joint spy de pompe à eau qui est hs donc tout ton bas moteur se rempli de liquide de refroidissement avec l’huile de boite donc ton niveau n’est plus bon (il y en a plus du coup e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png ) et l’excédant sort par le trop plein wink.gif
regarde ton liquide de refroidissement il doit pas rester grand chose et ta moto devait chauffer e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
Merci pour les infos mais comment je peut savoir s’est lequel huh.gif si non pour le joint spy coté embrayage faut démonter le bas moteur ? huh.gif
J’ai eu le même problème l’été dernier sur une DT donc AM6, quand je roulais pépère ça allait mais si je tirais à fond de l’huile coulait par le trop plein. C’était la pâte à joint entre les carters bas moteur qui était dead du coup une petite partie la compression au niveau du vilo passait dans la boîte.
Pour changer le joint il faut démonter le bas moteur ou pas j’ai que 6500km cry.gif
Pas le choix malheureusement.
cry.gif bon d’accord mais s’est sa les joints ??
http://www.altecracing.com/mecaboite/moteur/roulements-et-spy/pochette-joints-spy-am6-x8.html#
cry.gif bon d'accord mais s'est sa les joints ??
la tu as tout les spy pour tout ton moteur e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png attend je vais te trouver se qui te faut tu va commander sur altec??
tient les roulement il faut les commande en double car la c'est à l'unité ^^
http://www.altecracing.com/mecaboite/moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-6303-tn9.html
et les spy de vilo
http://www.altecracing.com/mecaboite/moteur/roulements-et-spy/joints-spy-racing-vilebrequin.html
ou sa
http://www.altecracing.com/mecaboite/moteur/roulements-et-spy/joint-spy-gauche-vilebrequin3.html
Je serait toi tant qu’à faire je changerais les roulements de vilo sa peut pas faire de mal
Je serait toi tant qu'à faire je changerais les roulements de vilo sa peut pas faire de mal
Ah je savais pas
Ah je savais pas
pas grave c'est normal car il à poster un autre sujet ailleurs mais tu as bien fait quand même 002.gif
