Bonsoir à tous, voila ce soir j’ai remarqué des tâches suspecte sous mon trekker, et j’ai vu que le dessous du bas moteur et maculé d’huile, bon je vais pas chercher d’ou sa vien sa servira pas à grand chose mais comment je peux y remedier? j’imagine que je dois commencer par chercher où ça fuit ?
photo:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=979816DSCN1778.jpg][/url
je te conseil de regarder côté pompe à huile avant de casser le moteur.
tu dois avoir un tuyau de percée ou alors c’est la pompe qui fuit.
Ok , je vais regarder ça demain, donc il faudrait que j’évite de rouler? Par contre elle se situe où la pompe à huile? (honte à moi je sais
En haut de ton amortisseur, remonte le long de ta gaine tu verras
