Bonjour, suite à l’achat de ma derbi gpr 50 de 2004 avec quelques frais à refaire dont l’échappement, j’ai besoin de votre aide.
Je pense que l’échappement s’emboite mais qu’il doit y avoir un style de joint si je ne me trompe pas.
Pourriez-vous me confirmer? Et me dire à quoi il ressemble voir même une photo sa serais sympa.
Je me suis trompé c’est pas fuite au raccord c’est qu’il y en a pas du tout… les pièces était emboitée l’une dans l’autre avec une « feuille d’alu » au tour (canette coupée). Le problème c’est qu’on a l’impression de rouler sans pot avec de la fumée qui ressort par là.
Et par hasard vous avez pas une solution pour nettoyer le pot à l’intérieur???
Je me suis trompé c'est pas fuite au raccord c'est qu'il y en a pas du tout... les pièces était emboitée l'une dans l'autre avec une "feuille d'alu" au tour (canette coupée). Le problème c'est qu'on a l'impression de rouler sans pot avec de la fumée qui ressort par là.
Et par hasard vous avez pas une solution pour nettoyer le pot à l'intérieur???
Pour nettoyer le pot à l'intérieur ?!
Tu démonte ton pot, tu met de l'essence partout dedans et même à l'extérieur, tu prend un papier par précaution, tu l'allumes et tu le jettes sur ton pot plein d'essence en tenant bien entendu tes distances (et ne fais pas ça dans un chaume!!
, je préfère te le dire), les flammes vont bruler toute ta calamine (la suie noire) et aprés il te reste plus qu'à remionter ton pot, il y a pas milles soltuions, je ne connais que celle-là
Ben je connaissais cella la mais je ne l’avait fait que sur un pot de peugeot 103 (dans mon jeune temps
) mais je ne savais pas qu’on pouvais le faire sur c’est pot, ils m’avaient l’air plus fragile. Et ben je vais faire sa si il n’y a pas de solution moins barbare
Tu peux aussi mettre de l’essence dans le pot sans le boucher et tu essaye que sa aille un peu partout dans le pot et tu laisse couler et tu répète l’opération jusqu’a ce que l’essence qui coule du pot ne soit pu noir
Tu peux aussi mettre de l'essence dans le pot sans le boucher et tu essaye que sa aille un peu partout dans le pot et tu laisse couler et tu répète l'opération jusqu'a ce que l'essence qui coule du pot ne soit pu noir
l'essence est pas assez chère ou quoi ?!
[quote author=subaruted50cc link=topic=208510.msg2824545#msg2824545 date=1344876655]
Ben non c'est juste une idée
Ben ouai c’est une idée car on sait jamais avec ton idée ( qui est plutôt bonne
) le pot peut malencontreusement se fissurer ( on sait jamais
) et dans ce cas sa le pot coûte plus cher que l’essence
Ou alors tu fait les deux au début tu l’enflamme et aprés tu laisse couler jusqu’à ce que ça soit propre
subaruted50cc : sa n’a rien à voir à propos de ta proposition hein c’était pour le prix du carburant qui est lamentablement chère
Ah oui là je suis daccord avec toi
moi je met de l’essence et des vieux boulons, je secoue et sa marche plutot pas mal
Ah pas mal comme technique j’y avais pas pensé mais faut pas qu’un boulon reste coincé
ah ba c’est sur qu’il ne faut pas non plus aller mettre du boulon de camionneur.
ni ceux des playmobile sinon sa marche pas
