Fuite sortie d'échappement nitro, problème échappement scooter, petites gouttes échappement
Bonjours a tous je viens solliciter votre aide car j’ai un petit problème voila je viens de monter un bonne config sur mon nitro je vais faire un tour tout va bien mis a part les réglage transmission ! je l’arrete et la je regarde en dessous et la de petite goutte qui sorte aparament de l’échappement coter cylindre j’essaye de comprendre mai je ne vois pas d’ou peut venir ce problème pourriez vous m’aider ? 58.gif d’avance ! smiley.gif
config : KIT 70 hebo manston pata negra
carbu 21 (gicleur 85)
boite a claper hebo (pipe admition origine)
vilo renforcer hebo
embrayage hebo
vario gp hebo
pot yazuni racing
c’est juste une mauvaise étanchéité entre le cylindre et la " rotule " du pot ( donc le remède c’est de mettre un joint neuf ) ou alors c’est a l’emmanchement rotule / pot qu’il faudra intervenir . A toi de voir d’ou vient exactement cette fuite .
salut 58.gif de ta réponse maintenant que j’y pense quand j’ai remonter le pot avec le joint il me sembler un peut de travers je vais regarder tout sa de plus prés si quelqu’un a déjà eu ce problème n’hésitai pas a me donner plus de renseignement 58.gif ! smiley.gif
J’ai le même problème avec mon booster, la fixation du pot est un peu « voilé », donc pour résoudre le problème j’ai mis un peu de patte a joint haute température de chaque coté du joint et le problème est résolu smiley.gif
merci pour ta réponse féfé mai a tu eu quelque goute qui tombe au ralenti et a l’arrêt et quand tu roule sa gicle sur le pneu ?
salut.gif, tu as toujours un petit peu d’huile qui sort de ton pot (côté cartouche), ce n’est pas méchant… wink.gif
le problème c’est que ne fuit pas coté cartouche mais coté cylindre mais a mon avis c’est une question de combustion car j’ai pas d’allumage mvt et j’ai bien peur que mon cdi soit bridé donc pas beaucoup d’étincelle donc du mélange pas cramé sad.gif c’est pour ca je suis entrain de réfléchir pour acheter un boitier cdi malossi ! parce que j’ai aussi mon nitro qui a un trou vers les 8000tm et impossible de le pousser plus même en descente ! …
Bah maintenant je n’ai plus aucune fuite, mais je ne peux pas te dire si avait ça fuyait au ralenti car je n’ai jamais remarqué… Mais essayes avec la pâte a joint tu verras que ce sera nickel smiley.gif
ouai je vai colmaté avec sa mai je veut trouver le probleme de base le melange na rien a faire la ^^ donc il y a du melange qui ne ce crame pas et je veut savoir prk meme si jai une idée de qui me pose des problemes ^^
salut.gif, ouai tu peux colmater avec de la pâte ou sinon il existe plusieurs types de joint de pot… à toi de voir
