Bonjour, j’ai récupéré un ovetto qui n’avait pas roulé depuis un certain temps, j’ai donc netoyé le carbu et la boite à air.
Le scooter à bien démarré mais une grosse fumé blance sort du pot d’échappement, et pas que quand il est froid, meme à chaud ! En plus de ca, une foi chaud et ben le scoot accélère tous seul et à des beugs dans l’accélération.
Pour la fumée on m’a dit que c’est peut-être l’ancienne huile qui était veille et qui stagnait dans le reservoir à huile, mais j’aimerais avoir votre avis !
Merci d’avance
nettoie ton réservoir essence et huile et vérifie ton câble d’accélérateur si il est pas trop court
Pour ton beug dans l’accélération et le fait qu’il accélère tout seul c’est peut être un mauvais réglage de carbu
Merci, oui en effet tout à l’heure j’ai démonté tous mon carbu et ma boîte air, j’au tous netoyer et remonté et réglé et ca remarche !
Je changerais l’huile dans la semaine.
J’ai l’intention de monter un kit sur mon scoot mais je n’est qu’un budget très limité…
J’aimerais donc avoir vos petites idées de config’ sachant que je suis TOUT d’origine coté moteur, mais j’ai un carbu 17,5 de côté chez moi.
Merci de me donner vos idées !
tuto! kit
Il n’y a plus de problème d’accélération mais le scoot fume toujours, meme après avoir changé l’huile… ![]()
J’ai le même problème sur mon elystar une grosse fumé blanche si vous avez trouvé la rep MP moi svp
Ce que j’ai fais c’est que j’ai mis un carbu 17,5 avec cornet.
J’ai remplacé le pot d’origine par un yazuni R ( avec reglages embrayage et vario)
Et donc le scooter fonctionné parfaitement.
merci du remontage
pour la fumer blanche c’est le joint de culasse je pense change le et tu verra si c’est sa ou pas
