Bonjour a tous, je possède un mbk spirit de 1998 que j’ai acquis il y a peu de temps et je suis allé faire le tour de ma maison avec tout a l’heure et une fois le contact coupé une fumée blanche et épaisse est sortie du carbu 17.5 pendant environ une minute sachant que je n’es pas encore de filtre a air Merci de votre aide
Salut
Sa peu arriver c’est rien de grave monte un filtre tu ne le verra plus.
Sa vien d’un moteur chaud et des vapeur de carburant.
D’accord mais j’ai entendu que sa pouvais venir des clapet mort? Je n’es pas a m’inquieter pour sa ducoup?
C’est vrai que sa peu être une cause, fait une vérification de tes clapet si il ne sont pas collé c’est pas bon a changer.
Si tes clapet sont Hs il ne colle plus parfaitement quand tu stop le moteur il peuve rester un peu ouvert d’ou le retour de fumée dans l’admission.
D’accord sa se voit comme sa ou faut démonter des choses?
Tu doit démonter l’admission et vérifier ton clapet.
Il doit être parfaitement coller.
D’accord bien du conseil petit +1 pour l’aide
