j’ai entendu dire que si on coupait un truc du pot on gagner de la patate
qu’est ce que c’est?
La bride qui amene à la boite à air !
oué je sais que il y a ca aussi mais c’est un truc au niveau de la cartouche
ben non c’est la bride de la cartouche ca se coupe pas, ca se retire !
bon bé j’ai du mal entendre alors
mais j’ai lu un truc sur mobcustom qu’il fallé couper la cartouche a 2 cm pour gagner de la patate dans la rubrique "petite astuce moteur " de mécaboite
ouais j’ai vu ca aussi mais j’ai pas essayer, donc je peux pas te dire si ca marche vraiment ou pas !!
Ah ouais !!!
J’ai vu ca sur plusieurs forums et sites …
Maintenant , je pense pas que beaucoup de personnes l’ai fait parceque ca doit pas être si bien que ca … (on doit pas gagné grand chose)
Mais par contre ce qui est sûr , c’est que vu le bruit que ca va faire , tu pourras surement gagné une amende xDDD
Je l’ai pas essayé à cause de ca , je voulai le faire sur ma dt mais elle faisait déjà trop de bruit à cause du pot turbokit …
oué ce que tu coupe sa doit être une chicane mais je suis vraiment pas sûr par contre après tu doit faire un bordel incroyable
il faut que tu coupe ta cartouche de 2cm et tu gagnera de la patate voila … mé renseigne toi avant de faire sa !!!
Je pence qu’il faut plutot racoursir le pot de 2cm au niveau de la bule de resonance donc les ondes sonor revienne plus vite a ta lumiere d’echapement et tu gagne en couple mais si tu sais pas soudé laisse tombé car sa se soude pas a l’arc attention
si on enleve la bride ds la cartouche, sa va faire plus de bruit? et sa gagnera en patate c’est sa? si c’est le cas, est ce que en mettant changeant de courone a lariere, pour tirer plus long, je gagnerai en vitesse?
si on enleve la bride ds la cartouche, sa va faire plus de bruit? et sa gagnera en patate c’est sa? si c’est le cas, est ce que en mettant changeant de courone a lariere, pour tirer plus long, je gagnerai en vitesse?!
explique toi mieux steup j'ai pas compris ce qu'il faut couper.
En gros, il disait de raccoussir le tube qui relie le corp de ton pot, le gros volume quoi, a ton cylindre, mais sa doit etre galère parce que aprè ia )lus auncune patte de fixation qui est en place enfin bref je me comprend…
Ta deja essaier sa clito.mecano?sa marche bien ou pas?
oué mais c’est pas ca la cartouche.
ca m’aide pas trop…
si j’ai bien compris il faut couper le tube trouer qu’il y a ds la cartouche?
Nan tu demontes ta cartouches et tu raccourcis de 2cm !
t’enleve le bout de la cartouche tu coupe tout a deux 2cm et aprés tu remet le bout?c’est galere a faire j’ai 4 rivet a enlever(pas trop compliquer) mais apres il faut les remetre.
C’est pas dure put*** vous raccourcicez de 2cm votre cartouche !!
