Gagner un peu de vitesse avec ma 103!
Elle va pas très vite et j’aimerai gagner 10 ou 15 km/h pour qu’elle aille plus vite mais sans changer de pièces importante
la base : clapet , pipe , carbu 15 , pot de détente bien accorder a de l origine .
voir si besoin une petit révision : pochette de joint haut moteur , segments , bougie , cable ht , antiparasite … décalaminage .
J’aimerai en avoir pour pas trop chere genre pas mettre un pot quoi … Je peux changer quoi en priorité ?
En priorité change le carburateur par un Dellorto SHA 15 ( le carbu tu là dans les 35€ neuf) et change les clapet et la pipe de 15 aussi.
C’est pas mal déjà pour commencer.
Pas trop cher c’est à dire ? Quel budget ? Déjà regarde si ton vario est debridé ou non. Au niveau des contrepoids d’origine, des butées l’empêche de s’ouvrir complètement. Tu les coupe ou bien tu change les contrepoids d’origine, tu gagneras un peu de pointe. Mais si tu veux pas changer le pot d’origine tu ne pourras jamais exploiter ton moteur même avec un carbu et un kit, tout simplement parce que le pot d’origine est bridé de partout et complètement soudé, donc rien à faire sauf le changer. tongue.gif
un pot de detente bien choisis fait le plus gros des gains sur du 2t .
en conservant le pot patate meme vider tu n auras quasiment rien , faut pas rever rolleyes.gif
tu a quoi comme budget ? tu peut aussi passer par le marche de l occase wink.gif
Un pote avec son vogue avec le pot boudin debrider prenais 70 compteur avec une patate de ouf
Y a qu’ avec un bon pot de détente que tu gagnera (en enlevant toutefois la pastille qui le bride, bon tu gagnera pas 20 km/h non plus mais plutôt 10-15 si tu le choisi bien et en réglant bien ton vario). Après, tu met un carbu SHA 15 + pipe pour gratter 5 km/h en plus wink.gif et là t’as une bonne petite config pour 150-200 € (c’est le pot qui coûte le plus cher) et tu te fera plus raser les fesses par les camions inconscient (et même certains automobilistes) qui ne font même pas gaffe aux deux roues, motorisés ou non lorsqu’ils les doublent dangereusement. Après, si tu veux plus, pas le choix, faut mettre un kit cylindre.
J’ai un budget de 100-150 euros mais je vais voir pour débrider juste le vario pour l’instant ! smiley.gif
Tu a des tutos sur le forum pour le vario.
Pour environ 50 voir 60 € tu peux avoir le carburateur de 15 dellorto sha la pipe les clapet plus les joints, je viens de faire un tour sur Scooterpièces.
Exact débrider le pot d’origine ( enfin le vider ) ne sert pas a grand chose je l’est fais pour voir, j’ai juste un peux plus d’accélération et la même vitesse.
Si je change tout ce que tu m’a dit j’ai pas besoin de changer le pot ? Cela va me faire gagner combien de vitesse ? Le moteur ne va pas péter ?
En changeant juste carbu et pipe sans changer le pot tu gagnera 5 bornes à tout casser. Vérifie aussi si ton vario est debridé. Au pire tu peux rallonger la transmission, le moteur d’origine est suffisamment coupleux. Essaye avec une couronne 52 dents (au lieu de 56 d’origine) ou un pignon de 11 (au lieu de 10). Tu perdra un peu en accel.
