bonjour je voudrai savoir c’est des galet de combien sur un ludix snak d’origine et en mettre de combien pour avoir plus d’accélération
bah voila ta trouver le poid exact je sais pas mais si tu veux avoir une accel’ il faut en mettre des plus leger !
ba le problème c’est des galet de combien que j’ai ?
un pote mais fais assaille des galet d’origine de spirit et il sont trop léger sa fais un gros trou d’accélératoire quand je suis rendu à 30
attend une réponse
si tout les moteur peugeot sont pareil c’est du 9gramme (nefin sur une tkr furious c’est du 9g)
de toute façon si tu est d’origine je vois pas pourquoi tu veut les changer
ont change les gallets quand on met un vario ou un pot ! sinon ça sert a rien …
désoler de rependre la conversation mais sa donne pas plus d’accélération ?
désoler de rependre la conversation mais sa donne pas plus d'accélération ?
si la variation est bien réglée oui, mais d'origine ne les change pas car c'est déjà bien réglé...
tu peux durcir tes ressorts d'embrayage
quand tu dis ressort d’embrayage celui de pousser aussi?
quand tu dis ressort d'embrayage celui de pousser aussi?
les 2 sont différent !!
non, si tu restes d’origine tu peux durcir un peu les ressorts d’embrayage, pas celui de poussé.
et n’en mets pas des trop durs :![]()
comme des combien par exemple
et je vais gagné quoi comme performence?
des malossi blancs,
tu vas embrayer plus tard donc plus d’accel
et sa coute à peut pré combien sa et c’est pas trop chian a changer sa
les malossi 10 ou 15€ je crois
et vaut mieux avoir une clé à embrayage
ha j’ai pas mais j’ai une clef a choc a mon garage donc c’est bon
ça devrait aller
ok ba
donc sa changera rien si j’allège mes galet?
ok ba
donc sa changera rien si j'allège mes galet?tu seras juste déréglé
