mon gicleur est bouché de chez bouché !
l’air conprimé ne donne rien!
j’ai entendu qu’il ne faut pas passer d’aiguille dedans!
coment le déboucher
CORDIALEMENT
oh ben un p’tit produit genre soude xD
Sinon, il tu peux tenter de le laisser baigner 48h dans l’essence ( mais avec du destop, effet garanti en 20minutes et pour moins cher au litre que l’essence ).
Ou alors tu passes une aiguille, mais tu t’assures que son diametre est bien inférieur a celui de ton gicleur et tu ne forces pas.
merci de ta réponse!
je viens de penser que je peut le passer sous une flamme pour bruler l’huile qui est dedans depuis une 20ène d’années mais j’ai peur qu’il se déforme!
est ce possible???
cordialement
un bain et c’est bon, le feu je ne pense pas que ça lui fasse qeulque chôse ^^
ok!
je vais le laisser baigner jusqu’à demain et si ça marche pas, je metterait le feu! !
cordialement
tu prend un vieux cable n’importe lequel et tu le dénude jusqu’a avoir un seul fil de cable et tu le passe dans ton gicleur
oui mais le bain suffira
gicleur débouché !
merci de votre aide!
cordialement
ok cool, le bain a suffit ?
le bain et un petit coup de fil dénudé…
cordialement
